  Hjælp!! Top til at løsne spidshjul søges
(permalink) Per Member
Hej! -hvem kan hjælpe med den specialtop(vw381/14), der skal bruges til at løsne og spænde spidshjulet - evt. låne/leje/købe ?
per-m-nielsen@mail.dk 23822719
(permalink) Genau Member
Den kan købes ny, mener hos csp.
Egil
Jeg plejer at løsne/spænde ved at bruge en almindelig dorn og så banke lidt skråt ind på møtrikken. Det går let og smertefrit, men du skal selvfølgelig gøre det med lidt følelse og ikke bruge vold.
Argh ! Den skal spændes 20-21 kgm. Løsnes igen og så spændes. Det er ikke let med en dorn.
Ja det er lidt noget fusk. :-)
(permalink) fvee Member
Rigtig Frank uden det org. værktøj tror jeg ikke på noget
godt resultat.Ringmøtt er utrolig tynd og gør man som Warp
er der store chancer for den åbner sig og ikke bær hele vejen
rundt og så går den løs.
Husk også at vende spidshjulslejet så man kan stemme/låse det korrekt
med det rigtige værktøj.Se i org. Repbog.
tak for gode råd og vejledning!
værktøjet er fundet - på et tidligere vw-værksted, hvor der stadig hang lidt på værktøjstavlerne - heldigt!
