  Jagtvogn bliver varm
(permalink) karsten 315 Member
Hej.
Min vogn bliver lidt varm under lange turer.
Termo stat skulle virke,men har hørt at de har lidt problemer når de kører med sandkasser på.
Er der nogle der kan bekræfte eller afkræfte dette ??
mvh. Karsten
Har en gammel jagtpølse.
61814375
(permalink) Jan M181 Member
Jeg kører med indsugningskasser og den kører fint 110 på motorvejen.
Hilsen Jan
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) carsten6100 Member
Min bliver også varm, men det er kun ved lave omdrejninger jeg har problemer, der går den let i stå.....starter dog igen og kan så kører videre...... Bajabech vil hjælpe mig med at skifte luftfilter + div....så må vi se hvordan det går :-)
Mvh Carsten
http://www.m181.dk
Det er også kun når jeg kører langt.
Tror jeg vil montere et termometer, får at se hvor slemt det er :)
61814375
(permalink) bfp Member
carsten6100 -> Jeg har originalt luftfilter+kasse til jagtvogn, hvis du mangler. Det kan evt. hjælpe på tomgangen.. Prøv evt. at se om ledningen til tomgangsventil er faldet af.
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
