  Hvad hedder den Varmesystem komponent som sidder under døren i varmekanalen
(permalink) cardude Member
som overskiften, hvad pokker hedder den lille låge (klap) som sidder i siden af bilen under døren som lukker varm luft ind til fusselankerne, en gang imellem ville det være rart at kunne slukke den så man ikke nødvendigvis altid skal have ristet føderne når man gerne vil have varme i bilen.
og hvis nogen ved hvor de kan købes, evt fra CSP-shop.de da de har nogle andre ting jeg skal bruge alligevel.
(permalink) Scharling Member
Måske jeg har et sæt, tjekker lige i morgen.... hvis jeg husker det.... ellers mind mig om det ved 15.30 tiden på sms.... Ja det står sløvt til!! :-)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Hvis det kikser så har jeg et sæt. årgang 56-67
(permalink) Airhead Member
Er det denne?:
http://www.eisparts.com/111819189B.html
Cal Look Or Bust!
den går fra 68 og frem kun , det er nok den ældre version - men korrekt at indlægget ikke nævner noget om årgang , model eller bilmærke/type - så svært at vide ja.
Nemlig, men han skriver "under døren" - er det så ikke fra '68!?
Cal Look Or Bust!
jo , den ældre version sidder længerer fremme
Jeg har et sæt, både den nye og gamle version
René
renejensen72@gmail.com
og jeg har ingen....
53834086
Har nye på lager. Dem der sidder på kanalen, i dørhullet.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
ja okay der mangler model info, jeg var af den overbevisning af at det var ligegyldigt da jeg kun mente at der var en mulighed.
det er en 1972 1302
og det er vidst den her: http://www.eisparts.com/111819189B.html men jeg kan ikke se at klappen til den er med så man kan åbne og lukke for luftflowet.
dem du har jan er det med eller uden klappen.
jeg har den model til 1302 i original brugt vw :-)
Skulle være med.
Jan_vw
