  kapurator prob. t4 motor
(permalink) Bramming Member
Jeg ville høre om der var nogen der kan hjælpe?
motoren går meget højt i tomgang og har meget svært ved at falde ned i omd. igen selvom jeg har pillet gaskablet af. motoren er som sagt en T4 med centermonteret dobbelt weber.
Mekaniker på Cocio bussen 65´samt Krumme bussen 72
1302 cab71´ projekt & 1303 73`
Du må jo have gjort noget. Weberen er jo f.eks. ikke noget den er "født" med.
Har det kørt ?
Er det en brugt karburator ?
Hvilken strømfordeler kører du med og gør den det den skal ?
Find selv på flere spørgsmål -
Pil det skrammel af igen, og monter en i hver side.
- centermonterede Webere (det er nok en register) har aldrig fungeret på en type 4 til gadebrug, og kommer heller aldrig til det. "long throat" centermonterede 44 IDFére bruges til ørkenræs. Men de skal osse kun virke på fuld pedal. Alt andet er ligelyldigt.
Til Farmer er der en ca pris på en i hver side ????
mvh michael
Det kommer jo da bla. an på hvor meget luft den skal bruge :-)
Ring til mig. det er nemmere.
