  Hvordan får jeg cromlisten på i forruden
(permalink) 4300Ghia Member
Er der en der kan sige hvordan jeg nemmest får cromlisten til at "falde på plads" i gummilisten og skal forruden sidde 110% lige i hullet. Den er godt nok svær at få til at passe men der det normalt ???? har givet opvaskemiddel så den nemmere skulle glide i og så bare presse den i og lidt slag med gummihammer, men vil ikke helt i
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
hvilken model taler du om ?? er det en ghia skal chromelisten i inden ruden monteres i bilen OG GUMMI listen - men det er svært på en ghia , 3-4 timer pr rude er nok ikke unormalt - og dobbelt så meget hvis den ikke har præcis samme bue som da den sad i bilen.
Der findes værktøj der hjælper med kromlisten. Men det er noget med at åbne revnen og arbejde den ind. Det er vanskeligt.
Ruden skal sidde i midten. Man samler snoren foroven. Så vil ruden arbejde sig nedad under monteringen.
Hvis du starter forneden kommer den til at sidde forkert i de nederste hjørner.
1000 tak for de hurtige svar, så ud med ruden igen og på med listen først og begynde fra oven af og arbejde sig nedad, tak så ved jeg hvad jeg skal lave i denne weekend, da bagruden også skal have cromliste
hov det er en ghia fra 72
nej nej den er fra 70
