  Sorte kofangere ?
(permalink) simsondegn Member
Hejsa.
Jeg har kig på en 1303 fra 73 med sorte kofangere, håndtag osv. Kan nogen sige om de er originale eller ? Den har ikke sorte håndtag eller sidespejl, men håndtaget på bagagerummet er sort og listerne er sorte.
Sælger har fået den malet gul - den var rød før.
En Jeans er født med sorte kofangere.Faktisk er den sort alle de steder hvor en "normal" boble er forcromet. Men om en 1303 kom i model Jeans ved jeg ikke. De kom godtnok i flere udgaver som feks Big og City.
Se info om Jeans her :
http://www.jeansbeetles.com/accueilenglish.htm
/John
Hej John.
Ja, jeg havde kigget på jeans modellen, men nuværende ejer mener ikke det er en s-model. Og er de 4 modeller ikke s-modeller ?
Tak for hurtigt svar. Nu håber jeg bare, at bilen bliver min,-)
Mette-Marie
(permalink) mybeetle Member
Jeg tror nu ikke at der har eksisteret sort som originalt til en 1303'er - men pyt med det. Hvis du bliver træt af det sorte, kan du jo bare montere crome...det er ikke så dyrt på brugtmarkedet...
En anden ting: Hvis bilen er noget nær nymalet, så skal du nok lige lure efter for rust- tjek bunden grundigt...;o)
Martin(hvis første bobbel var en gul 1303 ;o)
Tlf: TO6 - 8FEM - 3EN - 6SEKS
(permalink) HNC Member
1303 har ikke været Jeans model, men tjek alle special modellerne ud her: http://www.sebeetles.com Den nye reklamefilm er iøvrigt rimelig humoristisk...
Men den du har kik på, kan da relativt let forvandles til en Gelb Schwartzer Renner http://www.sebeetles.com/yellowb.htm
Henrik
1303 kom i en udgave, 1303 A, som svarer til en 1200 standard. Altså, en 1303 karrosse, men udstyret ligeså skrabet som en 1200 std. Kan dog ikke huske om kromdelene var i sort udgave på den, eller ej..
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Tak for svar!
Spændende at høre fra rigtige kendere.
Ang rust og bund, så er alt lavet (ejer er mekaniker og har ejet og ordnet mere end 50 bobler. Den er top i orden). Jeg synes, den er fin med det sorte, men det kan da godt være jeg bliver træt af det på et tidspunkt. Den har golfbolden som gearstang, så min golfelskende mand er også med,-))
MM
Golfbold... så kan det umuligt gå galt ;-)
Mere Gelb Schwartzer renner: http://www.gelb-schwarzer-renner.com/index.html
