  olie filter til Pumpe/full flow hvilket ?
(permalink) kanalt Member
Har lige et spørgsmål der går mig på der er skrevet at det kun er MANN og hp1 filter der kan bruges til fuld flow,men nu har vi monteret 3 oliepumper med filter på og de har alle nogle andre filter på eks.det her hengst h14/2w http://www.colorfil.com/Hengst/SI/Oil/2004/H14-2W.pdf
det er en lille smule mindre i dåsen som et hp1 som godt kan være svært at få plads til.
nogle der nogle der har en liste over filter der kan bruges til vores kære bobbelmotor ?
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Man kan jo bruge de fleste der er 13/16" gevind. Volvo, Opel, Ford og VW. Sidst i 80´erne begynder man at bruge M18 og M20 gevind på mange biler. De passer så ikke -
Man bruger HP1 fordi det åbenbart er et forstærket filter der kan tåle meget tryk. Der opstår meget tryk på filteret på en VW hvor der er bygget filter på og større, unødvendigt, pumpe.
Hvis jeg skulle lave en type1 motor igen, så ville jeg overveje at undlade at køre med filter/fullflow. Jeg syntes det giver flere problemer end fordele. Jeg har aldrig set en std. krumtap der var slidt op af at bilen ikke har filter.
Er der overtryksventil i de pumper med direkte filterudtag på?
Ellers er det generelle problem med fullflow jo, at der ved koldstart opbygges så massivt et olietryk at filter eller o-ring derpå, ikke kan klare trykket - og derved springes. Jeg gætter på det er derfor HP1 osv. tilrådes?.
Det optimale er jo et setup med fuld filtrering, OG en overtryksventil placeret direkte på pumpen. Derved er man sikker på at ALT filtreres, og der risikeres ikke overtryk i filteret. At det så er endnu en fejlkilde der kan resultere i manglende olietryk (hvis ventilen sætter sig fast), det er så en helt anden sag/(religion) ,-)
Nå jeg kan se Frank kom ind på samme emne ;-)
(permalink) Devils Speedshop Member
Man kan også sidde en Pumpe eller filter holder me ByPass på, så undgår man og sprænge et filter.
Tror Peter Bang har et pumpe dæksel tilsalg med By pass på.
Christian
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
Nemlig Christian. Det er også det jeg mener, når jeg skriver overtryksventil placeret på pumpen. De kan så også fåes hvor de er placeret på filterudtaget som du skriver, men funktionen er den samme.
Hej. Det er lidt misforstået mht. oliefiltre. Hovedårsagen til, atman begyndte at bruge Fram HP1 er nok, at de 1, var let tilgængelige på det amerikankse marked, og 2, på daværende tidspunkt et af de få filtre, som har indbygget overtryksventil.
Det var sådan set i samme tidsperiode, at kæmpe 32 & 34 mm pumper var teten. De gav jo vildt meget olie, og der skulle et vist areal i filteret til at håndtere den mængde. Ergo blev det HP1.
Bl.a. Mann har så et godt filter, som modsvarer HP1éren. Derfor bruger jeg den en del, da den er let tilgængelig, - og lidt billigere end Fram´s.
Mht filterpumper. der er der jo selvsagt noget mindre plads at gøre med. så der skal jo så mindre filtre til. De fleste filterpumper er med 26 mm tænder. de kan klare sig med meget mindre filterareal. Der kan man så bruge en equivallent til Mann 712/4. Og hvis det er helt galt med pladsen en 712/43 (Men så er det FORBUDT! at bruge højviskositetsolier som feks Castrol 20/50, fordi så står reduktionsventilen åben hele tiden.) Om der så evt. står Mahle, GC eller UFI på filteret er nok af mindre betydning.
