  HJÆLP 1200 MOTOR STARTER IKKE
(permalink) Uzun Member
hej vwnettet :)
har lige købt min en 1200 motor som er blebet brugt som pumpe motor.
har sat den på min buggy, men den starter ikke, den kan godt gniste ? har prøvet at give den diesel start.
hvad kan der være galt
(permalink) 1956oval Member
Diesel start?
Tak propperne ud, fyld en smule benzin i og se om den snurrer ellers skal du overveje at indstille tændingen.
Har d. 26/2 købt en 1956 oval Bobbel. Håber på et spændende projekt! :)
ja det hedder disel start, bruges også til benzin motorer
indstil tændningen siger du?,
Hvis den ikke slår en eneste prut vil jeg pege på tændingen. :)
ikke den eneste!
den tændingen der sidder på nu er lidt speciel .det stadig den som der sidder fra den gang det var en pumpe motor
Hvis den har kørt med den før, burde der jo ikke være problemet nu. Kontroller at kablerne er sat rigtig i fordeleren. Ellers kan du prøve at grundindstille den, ved at flytte den. Sæt evt mærke hvor den sidder nu. Hæld lidt benzin gennem karburatoren og se hvad der sker. Held og lykke :)
dvs du med garanti stadig kører med magnet tænding - og industri karberator - er det en industrimotor - skal den bygges om til gadebrug , med gadebil stumper - er du med så langt ???
bornholmer
ja lige præcis
ja til ?
ja til det du har skrevet,stadig industri karberator og tændning.
og den skal bruges til gade brug
jamen så skal du jo bare ha det skiftet , til noget til gadebrug - dvs det som sidder på en alm 1200 ccm gademotor - og det er både karb og fordeler.
ja det skal jeg selvfølgelig, men tror du at det er det som gør at den ikke starter
jeps
eller dvs den burde måske nok starte - men der er nok noget galt med tændingen eller karberatoren - og da du alligevel skal ha det skiftet er der ingen grund til at spilde tid på det - så hvis du tror på det jeps jeg har givet dig kommer du hurtigerer ud at køre - så jeps ;0)
okey tak for det,
må jeg se om jeg kan købe det et eller andet sted til billige penge
her feks ;0)
dvs svinghjulet er skiftet og der er monteret kobling så`?
ja den sidder også på min buggy :)
svinghjulet ? har brugt det svinghjul som sad på motoren
en pumpemotor er født med et andet svinghjul , men har du sat koblingen på er det nok skiftet inden du fik motoren så
har sat kobling på, det svinghjul som had på var næsten magen til, men lidt forskel på tand delingen,
trækker starten motoren rundt uden mislyde -og koblingen føles rigtigt - er der ingen grund til bekymringer
tak for de hurtige svar,
så vil jeg prøve
