  Planingfræsning af cylinderflade.
(permalink) GiDenGas Member
Hey all
I forbindelse med at jeg så småt skal igang med at bygge mit 1914 projekt kan jeg konstatere at der er en smule ubalance ved cylinderfladerne, som kan skabe uens kompression.
Hvor meget "forskel" må der være før det skal plannes og hvem kan evt. lave dette ?
Eller er det muligt at klare på anden vis med en f.eks. pakning.
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
Der må ingen forskel være.
Så må den plannes. Hvad bruger man typisk til at planfræse dem med ?
En fræser. Det er ikke noget man lige gør hjemme i køkkenet. ;-)
Vel bare et spørgsmål om hvad man har i køkkenet ? ;-D
ja det er rigtigt hæ hæ :-D
Nåh...Det gik sgu ikke så godt med den store ostehøvl...
Hvem kan så lave det ? ;o)
Hvad er det for "forskel" du taler om. Hvis der er højdeforskel mellem de to "huller" kan du fræse dem. Men hvis kamrene ikke er lige store må du bearbejde dem i hånden.
Til 94 mm cylindere SKAL anlægsfladen fræses ned. Ellers får cylinderen kun en ganske tynd sokkel at stå på. Det dur ikke. Den skal fræses ned så du kan få hele pakfladen i kontakt med blokken, og så shimse op til korrekt vendehøjde bagefter. Dernæst vil jeg anbefale dig at bruge 8 mm Crm støttebolte på 94 mm. Så er du rimelig sikker på at lortet holder tæt.
Getbackontrack eller undertegnede kan fræse blokken for dig.
Farmer: Hvad koster sådan en fornøjelse hos dig ? :)
750,-
Og 8 mm. Crm støttebolte kr. 565.-
