  Problemer med bakgear?
(permalink) RuneK Member
Min 64'er Type1 begyndte igår at skurre og stritte imod når jeg forsøgte at få den i bakgear. - Den skifter fint mellem de fremadgående gear, og skifter også fint nok i bakgear når bilen er slukket..
Det er som om, at koblingen ikke rigtig tager fat.. Men burde den så ikke også brokke sig i de fremadgående gear?
- Nogle forslag?
- BUG 1200 "Hotrod"
- Beach Buggy 1600cc 85hk
- M181 Jagtvogn
(permalink) kenneth p Member
Bakgear er altid først til at brokke sig (-; hvor højt oppe tager din kobling ved når du kobler til? Hvis den begynder meget tæt på bunden, ville jeg starte med at stramme kablet lidt..
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Den tager ved ca. 5-7cm oppe.. Så det er jo alligevel lidt?
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
Det er ikke koblingen der ikke "tager fat"
Den "slipper" ikke. Altså den kan ikke koble fri.
Okay.. - Hvordan kurere jeg så det? :o)
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
Stammer dit koblingskabel op på gearkassen
Det var da dejlig hurtigt og nemt.. :o) - Takker for hjælpen..
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
Ingen problem, husk at der skal være lidt frigang inden pedalen tager "ved" når du strammer det op.
Super, jeg takker..
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
Eller det kan være lejet i krumtap/svinghjulsbolten der ikke fungerer, og derved drejer højgearsakslen lidt med rundt selvom du kobler ud. Men prøv da at stram kablet en smule først, som de andre skriver
Der må være noget andet galt. Et koblingskabel bliver normalt "strammere" når koblingen slides.
(permalink) Red Bug Member
Hej RuneK.
Det kan osse være bøsningen nede i kardan 'tårnet' der er slidt, det var der det
var galt på min.
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
Det lyder til, at mulighederne er mange.. - Prøver at tage en kigger på kablet til at starte med, og skulle det ikke være problemet, må jeg jo arbejde mig videre til næste mulighed..
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
