  Bobbel 1303 i Randers 8900 Benzin pumpe tænding?
(permalink) Crazy-flamingo Member
Her den anden dag kommer jeg kørende ca 80 km i timen også mister jeg kraft til jeg til sidst ender med at holde i tomgang og hvergang jeg giver det mindste Gaz går bilen ud.. Holder bilen så ca 5 min kan den sagtens tage i mod omdr godt op af og trille ca 100 meter også dør den igen. troede det Var benzin pumpen og skiftede den men skete intet. Tjekkede at tændrør gav gnister og gjorde det så nu står jeg så her og tænker hvad problemet så kunne være? Og her nogle dage efter vil den så ikke starte overhoved..
(permalink) Hye Member
Måske tæt benzinrør, lyder som om den ikke for benzin.
Prøv at puste i benzinrøret så det bobler i tanken.
Prøv måske også med en lille "snaps" i karburratoren om den giver lidt lyd fra sig.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Rene72 Member
Du er løbet tør?
2074 1572
Har haft slangen af og der løber oki med benzin ud af... Og satte en ny benzin pumpe på i dag godt nok ik helt samme model men det gjorde ingen forskel? Og nej er ikke løbet tør for benz :) Og havde den røde tænding dims af og satte på igen og tog tænd tør af og tjekkede om de gnistede og det gjorde de?
Når du giver den snaps vil du bare tage luft filter af og hælde benzin ned i? eller?
Har du benzinfilter på slangerne ?. De kan være stoppet med skidt og give de symptomer der...
Checket platiner åbner som de skal
Hey
Ja, prøv da lige at pille luftfilteret af og give den en snaps ned i gabet. Hvis den så starter kan du konkludere at det er brændstoftilførslen som fejler.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Jeg prøver også må vi se :) Tak for svar...
