  Sælges: GPS tracker til bilen eller barnet
Har en tilovers.
Er helt ny.
Bruger sms og du kan få et landkort frem på din iphone / smart telefon ved at sende en sms til den - har også geo fence osv...
Har 2 batterier med. et holder ca 48 timer.
Pris: 600 eller bytte med latebay spindler
SOLGT men kan skaffe flere....
(permalink) Slot Member
Du kan kopiere kordinaterne fra sms'en ind i google earth/maps med mindre du stadig bruger nokia 3210 eller lign. Nogle telefoner viser koordinaterne som links hvilket gør det hele lidt lettere.
Er du en haj, så skriver du et lille program der kopierer den nødvendige streng direkte til kortet når telefonen modtager en sms fra det specifikke nummer.
Har 2 af samme slags og kan i øvrigt varmt anbefale dem. De virker ganske fint, selv godt gemt oppe under instrumentbord osv.
Omkostningen er for mit vekommende 7,5 kr/mnd. i gebyr for ikke at bruge mindstebeløbet på taletidskortet.. Billigere bliver det ikke tror jeg.
Håber det er ok jeg blander mig Duck.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Kan også indbygges i elektronik hvis man har mange indbrud... -- her har jeg smidt den i en iMac
sat ned :-)
(permalink) OvalerLars Member
Den snupper jeg Duck. Sender dig en pm senere!
Mvh Lars
Ovaler1957@gmail.com
ok solgt men kan skaffe flere hvis det ønskes
(permalink) kanalt Member
Hej. Kan se i er to der bruger disse jeg har selv 2 stk men kan jeres give kordinater når bilen holder stille ? syndes selv min kun sender retur når vi køre ellers kommer der kun kordinat 000000 000000 0km batteri kap 87% eks
trode det var mit værksted der skyggede for den men den gør det samme når den holder i det fri.
michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
ja det kan de.
den burde aldrig give 0000000000 da den jeg sælger sender den sidste posittion hvis den ikke har et fix.
har en siddende i en computer og den giver mig en sms en gang imellen når den får et fix (skal først bruges når tyven løver over marken med den)
