  Spørgsmål ang. nyindkøbt oliepumpe.
(permalink) 1956oval Member
Hej med jer.
Bestilte i sidste uge nogle stumper i tyskland, og har modtaget dem i dag.
Pakker min oliepumpe op, og bliver skuffet over at se boltehullet er 8 mm, hvorimod den gamle var 6mm.
Har det nogen betydning med en skive over og så den 6mm møtrik på?
Eller er der eb der vil lave en byttehandel.
Cato.
Har d. 26/2 købt en 1956 oval Bobbel. Håber på et spændende projekt! :)
Ikke godt nok. Den kan dreje sig, bag skiverne, og så passer oliekanalerne ikke korrekt sammen.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hej Jan.
Tænkte det nok.. Satans.
Er der en der vil bytte med min nye oliepumpe? Gerne brugt, men skal være OK!
Kan du ikke bare tage en stump 8mm rør(kobber el. hydraulik) og stoppe i som bøsning, så den ikke drejer sig i hullerne
renejensen72@gmail.com
Passer den overhovedet til motoren. Passer dybden, kanalerne osv.? Bare inden du opfinder alt for meget.
Ja. rent fysisk er den nøjagtig den samme. bare hullet er 2mm større.
Har spurgt stedet hvor jeg købte den, hvis jeg laver noget "fusk" så den kommer til at sidde som den skal, virker den optimal.
Tak for hjælpen.
