  Kobling..hvad sker der lige??
(permalink) AJ. Member
Har ellers kørt fint..men pludsligt når jeg har koblet til op i gearne "viberer" der i pedal og hele bilen...når jeg kobler ud forsvinder det. Ny kobling eller løst svinghjul måske ???
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
ja pil motoren ud og kig - dit bud er lige så godt som vores
(permalink) Scharling Member
Tjek om førings røret er knækket, det der går fra bunden og over til gearkassen,hvor koblings kablet kommer igennem. Er det defekt, så start med at skift det.
Kan også være gearkasse ophæng. ingen af delene... ud med svinet og tjek kobling,hjul, osv.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) ab nielsen Member
Sansynligvis noget med tryklejet eller fladen det presser imod på koblingen.
Jeg fik i slutningen af sidste sæson samme problem,
det viste sig at trykpladen var blevet skæv = derfor den underlige rysten ved gearskifte.
(permalink) Dillen Member
En knækket fjeder i trykfoden kan også gøre det.
Martin
Scharling, du havde ret. Knækket føringsrør, håber bare det er det..tak
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
