  hjælp-motor køre kun på 3 cylinder..
(permalink) porsborg Member
hej..
som sagt så har jeg et problem-min motor køre kun på 3 cylinder(CYLINDER 4 KØRE IKKE)
-vi har prøvet følgene..
-platiner er stillet
-ventiler er stillet
-der er 8,0 i kompretion på cylinderen-måske noget lav-de andre cylinder ligger over 9
-tændrør glasblæst og indstillet-gnist på tændrør
-ventiler kan åbner og lukke
-tændrør og kabel er også prøvet skiftet
nogen som har en ide?
vh porsborg
Tlf 60173693 porsborgsport@hotmail.com
http://johnnyporsborg.blogspot.com/
(permalink) Bo Alstrup Member
prøv nyt rør og nyt kabel
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
det er også prøvet
bliver rør vådt
tlf 25173329
(permalink) holm2010 Member
hvor mange karburatore ??
Oval 57 projekt
21201801.
nej det tror jeg ikke-da vi tog det ud førdte gang-var det meget sodet til..
1 karburator-motoren er helt normal 1600
er manifold tæt ? . skulle du stille meget på ventilerne på cyl 4 ?
Oval 57 projekt
21201801.
manifold er et godt spørgsmål ?-hvad er meget ? men noget skulle de stilles ind-så svaret er nok ja..
vil prøve at tjekke manifold-men ved at jeg har et lille hul i min tarmslyng oppe ved samle muffen-kan det evt være et problem
skulle 4 eren stiles meget mere end de andre ? , her tænker jeg på en bøjet ventil
Hvordan har du lavet kompresionstest ?
gnister det tændrør ?
Oval 57 projekt
21201801.
kompresionstest med en slange på et ur til det-drej nøglen og speeder i bund-alle tændrør ude..
og vedr ventilen så var der en mere i samme side der skulle silles mere en de andre..
det lyder ok med komptesten , så er det sikkert ikke noget med ventilerne
få testet de manifolde for utætheder , og tjek det med gnist på rørene
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) ploug Member
og du har selvfølgelig også prøvet at skifte rotor og fordeler dæksel ?
mobil nr: 22-26-03-12
ja der er masser af gnist-så kabel og fordeler dækslet er ok
er det kun i tomgang at den går på 3 cyl eller konstant ?
Oval 57 projekt
21201801.
den går hele tiden kun på 3 cylinder-den har 2-3 gang hvor jeg har kørt lige pludselig kørt på alle 4 i 2-3 km og så igen kun på 3 cylinder..
rens karburator og stik den et nyt sæt platiner
Oval 57 projekt
21201801.
okay det vil jeg prøve..tak
(permalink) webmate Member
"rens karburator og stik den et nyt sæt platiner!
Hvad skulle det hjælpe?
Tror ikke karburatoren eller platinerne kan være skyld i at den ikke kører på cylinder no 4.
Men det skader heller ikke.
:-) Per
Det må være en fejl efter platiner, rotor, spole og kondensator. Så det kan vel snævres ned til fordelerdæksel, tændkabel, tændrør (til cylinder 4 selvfølgelig).
Hvis ikke lige du har nyt grej ved hånden, så prøv at byt om på tændrør eller kabler, og se om problemet flytter med. I nye stumper er der vel for 2-300kr vil jeg tro.
har du stadig dette problem ?eller fik i løst det
http://vwnettet.dk/topic/172459
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Dillen Member
Det kan måske også være en dårlig tændrørshætte.
Der skal være ca. 1 KOhm modstand i selve hætten.
Martin
Knækket ventilfjeder.
/John
Lyder underligt hvis det skulle være en knækket fjeder, idet Porsborg fortæller at den ligepludselig kan køre fint på alle 4 nogle minutter, og så falde tilbage igen. Det må alt andet lige indikere at det er et elektrisk relateret problem. Eller er du uenig i det John?
Jeg har kørt med en knækket ventilfjeder der netop gav de symptomer at den ind imellem kørte på alle 4 - kortvarigt - og så igen kun på 3.
Jeg ville da lige undersøge det ihverfald.
Og manden siger der er gnist på den cylinder.
/John
