  Hjælp til generator?
(permalink) Rene72 Member
Jeg har lige skiftet motor i bussen, og har nu et problem med generatoren eller ladelampen. Når der ikke er tænding på, lyser lampen, når man så sætter tænding på går den ud. Den lyser heller ikke når motoren kører. Olielampen virker. Det er med indbygget relæ, så der er jo ikke mange at vælge imellem, en tyk rød (til + batteri) og en tynd blågrøn (til ladelampe). Det er samme som før motorskiftet.
Skal den tykke røde gå via starter til batteri, eller bare på puls på batteri?
2074 1572
du kan selv bestemme og den tykke røde skal gå via starteren eller direkte på batteriet- det giver det samme.
Men lyser ladelampen når bilen er slukket og nøglen er ude?? lader den??
(permalink) kenneth p Member
Når der er tænding på, kommer der plus på instrumentsiden af pæren og stel fra generatoren, så den lyser, når den lader kommer der også plus fra generatoren så pæren går ud. Så hvis den lyser uden tænding så prøv om der kommer plus fra generatoren på den lille terminal, uden ledning = defekt generator
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Ja, den lyser uden nøgle og tænding. Tjekker lige om der er strøm på det lille stik.
2074 1572
Den var der så 12v på. Sgu og fanden: -(
2074 1572
Træls men du fandt da fejlen.. Samme generator?
56´er projekt
Nej, men det er en jeg har kørt med for nogle år siden. Den er åbenbart blevet træt
2074 1572
Og hvor sådan en da bare nem at få ud: -(
2074 1572
