  Mangler Svinghjul
(permalink) Dissing Member
Jeg er netop ved at skifte motor på min bobbel fra 64. Den er tidligere konverteret til 12 v. Og jeg ønsker fortsat at køre med 12 volt. Problemet er bare, at jeg mangler et "gammelt" svinghjul med 130 tænder og ikke 109. Jeg fik først monteret et nyere svinghjul med o-ring og ingen mindre fals/kant/trin, som resulterede i et slup på 4-5mm, når man hev svinghjulet.
Er det mon nogle, der har sådan én.
venligst jeppe
(permalink) Jesper Member
Jeg mener ikke der findes 130 tands svinghjul uden o-ring, så du skal nok have en 130 tands flyttet over på et gammelt svinghjul, men det kan nok give nogen problemer med diameteren og hvis du kører med en gammel gearkasse passer det nok heller ikke i koblingshuset.
Den nemme løsning er bare at bruge en 6V starter. Det kører jeg selv med. Starteren snurrer godt nok lidt hurtigt, men det har fungeret problemfrit i 10+ år.
folkevognen(a)live.com
eller finde et svinghjul fra en speciel industrimotor - husker dog ikke lige hvilken - men det er der sikkert andre der gør - men ja 6V starter er en meget nemmerer løsning
Det er fordi du ikke piller aluskiven af. Men endesløret skal altid eftertjekkes ved skift af svinghjul.
Ok, tak for svarene!
Men hvilken alu-skive er det, jeg skal pille af?
tak
jeppe
