  Hvilken Motor er "Lavest" Pandekage?
(permalink) Brian W Member
Hvilken motor er den laveste af pandekage motorerne?
Og kan man gøre en Org. lavere, ved at skifte luftfilter eller andre ting?
F.eks er en 2.0 Cu motor er fra bunden af motoren og op til toppen af det originale luft filter ca 49 cm.
Kan den blive lavere end de ca 49 cm?
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej Brian.
Dengang for mange år siden da 411 / 412 bilerne blev lanceret skrev VW:
at pandekagemotorerne var kun 17 cm. høje.
Jeg husker det som var det i går.
Jeg har dog aldrig kontrolleret om påstanden er rigtig :>)
Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
(permalink) holm2010 Member
Hmmmm uden at vide det tror jeg ikke den kun er 17 cm høj
en vw motor kan vel ikke blive lavere end en t1 motor er målt fra bundkar til toppen af fordeleren
Oval 57 projekt
21201801.
Sæt en Briggs&Stratton i. Så får du osse sværere ved at komme galt afsted.
Hvad er en Briggs&Stratton?
(permalink) AndersHH Member
3 hk plænefætter
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
ja, Haha.. hvorfor er det altid umuligt at få nogle seriøse svar her inde.. :)
Kan en 2.0 CU gøres lavere ved at skifte det org indsugning, og evt sætte vandrette karbs på med filter?
Ja der må kunne spares lidt i højden i forholdt til opretstående Weber men nok ikke i forhold til standartmotoren
her lige at par link jeg fandt http://vwnettet.dk/topic/136383
http://vwnettet.dk/topic/138017
Hvorfor skal din motor være lav ?
Oval 57 projekt
21201801.
Nej det er ikke muligt at gøre en CU lavere.
Det er fordi jeg gerne vil have et dybere lad, så derfor er jeg nødt til at finde en så lav motor som muligt..
Jeg skal bruge en så lav motor som muligt da jeg ikke har meget plads at give af fra toppen af motoren og til bunden af ladet, der er nu 5 cm fra toppen luftfilteret op til bunden af ladet.
Jeg kan godt se på billederne i linket at det desværre ikke rigtigt ændre noget at sætte vandrette karbs på, men findes der en pangekage motor eller lign. som er lavere end de 49 cm som en 2.0 CU ca er?
Sådan en 411/412 motor som Spybuggy nævner, er der nogen der har sådan en enten i bilen eller til at ligge de kan måle højden på? Nogen som der kender nogen?
(permalink) Karsten_vw Member
Brian.. en 411/412 motor er "visuel" identisk med din CU'er.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja, det syntes jeg nemlig også det så ud til på billederne jeg fandt.. Det er nok ikke muligt at finde en der er lavere, så må jeg bare ffå det bedste ud af det jeg har :)
