  Mit koblingspunkt har "flyttet" sig ?
Jeg kan se at der i shoutboksen er en der har et problem med sin kobling. Dem har der været nogen stykker af for nyligt.
Ved normal slitage af koblingen bliver kablet strammere. Frigangen ved pedalen bliver mindre og til sidst begynder koblingen at glide. Derfor justerer man kobling, eller ihvertfald kontrollerer frigangen hver 10.000 km. Smør gevindet på justérmøtrikken med fedt, så den ikke ruster fast.
Når en kobling pludselig får mere frigang er der som regel ved at springe et kabel. Det undersøger man og skifter kablet, det flexible føringsrør og justérmøtrikken.
Træk fedt med ind sammen med det nye kabel.
Hvis ikke det er kablet. Er det fordi noget er knækket eller ved at knække. Føringsrøret inde i tunnelen er svejset bagest under klappen, under bagsædet. På midten lige bag håndbremsen og foran lige bag pedalerne inde i tunnelen.
Bagest kan man komme til, men midt på og forrest er man nødt til at skære hul i tunnelen fra passagersiden og reparere ind gennem hullet.
Hvis man laver en buggy, hvor man skærer tunnelen over er der så rigelig lejlighed til at eftersvejse disse steder.
Hvis man kører eller planlægger at køre med "hårdere" kobling, kan man ligeså godt forstærke fastgøringspunkterne. Især det midterste og måske det bageste. Ellers kan man godt forvente at de knækker. Og hvis føringsrøret er blødt så kan den nye stramme kobling ikke koble ud fordi røret blot giver sig i stedet.
Med de hårde koblinger kan man også ligeså godt sætte en bronzebøsning i koblingshuset fra starten i stedet for plastikbøsningen.
En anden fejl når kablet pludselig har meget frigang kan være at de to arme der holder tryklejet er bøjede eller knækket af. De kan svejses igen. Og ved hårde koblinger kan man eftersvejse dem.
Krogen på pedalen, inde i tunnelen, til kablet kan også være slidt og knække.
(permalink) Fridolin Member
Frank, jeg tror det er en meget overset ting det med de indvendige føringsrør i tunellen, specielt på ældre biler hvor der er kommet nyerer gearkasse og kobling..
Har hørt fra flere der ikke syntes deres kobling virkede optimalt...
Her er et par billeder hvor min 54 ovaler blev forstærket, bare for at være på den sikre side.....
Fridolin...
berg.m@webspeed.dk
22772343
(permalink) Mr-M Member
Glemte du ikke billederne?
Næh, der kom de!
Mvh.
Mr-M
(permalink) Gustav_t Member
I min gamle callooker har jeg i sin tid lavet et hul med et kop-bor i siden af tunellen. Koblingen havde fået en knirkende metalisk lyd der viste sig netop at være et af beslagene der var knækket af. I hullet sidder i dag en prop fra et plakatrør - i fald at jeg skulle derind igen. Men nu kører jeg som en morfar..
G.
1964 Type2 1969 callook
Mr-M, Upload tager den tid det tager!!....
berg.m@webspeed.dk
22772343
Det skal lige siges at mit inspektionshul er til det beslag mellem sæderne
G.
