  Kilerem gør remhjul skævt....???
(permalink) porsche356 Member
Jeg er ved at samle det sidste på min motor, men da jeg skulle sætte kileremmen på gik det lidt galt.
Jeg har en rem på 900 og køre med generator.
Når jeg spænder møtrikken, spænder jeg remhjulet skævt på...??
I bunden er remhjulet, altså hvor remmen ikke ligger, bliver hjulet spændt en del længere ind end i toppen, hvor remme ligger...??
Har forsøgt med 1 og 2 skiver bag remhjulet, og resten op til de 9 jeg har på ydersiden, men synes slet ikke jeg kan få det til at lykkes....
Håber der er en herinde der kan hjælpe....
Bare kør løs så hjulene drejer rundt. Så retter det sig ind.
Kør løs...??
Har prøvet at spænde remhjulet temmelig hårdt og derefter køre med remmen ved at dreje på det nederste remhjul, men det retter sig ikke ud..
Passer delene sammen hvis du undlader at montere remmen ?
Har remskiven evt. et par flige i forskellig brede ligesom en type1, som man så kan vende forkert ?
Ja delene passer fint sammen, og hjulene sidder også lige ud for hinanden.
Fik ikke lige skrevet det, men det er en type 1, det er en buggy med en 1600.
Hvad er det for nogle "flige" du nævner..??
(permalink) kenneth p Member
Der sidder to tapper på det yderste hjul, som ikke er lige brede, der skal passe ind i hullerne i det inderste hjul. Hvis det passer uden rem, skal det også kan sidde lige med rem.
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Der findes remskiver uden flige, tror jeg nok-
Meen Porsche356. Dit indlæg bærer præg af at du ikke kigger på tingene. Og pas nu på ikke at komme til at samle det uden alle skiverne. Om de så sidder foruden eller forinden er ligemeget. Hvis ikke der er skiver nok, ender du med at ødelægge remskiven. Og de originale bliver svære at finde med tiden.
(permalink) Dillen Member
Til generatorer findes remhjul uden flige men hvor den forreste halvdel
har en mere eller mindre firkantet aksel-stub og den anden halvdel har en
tilsvarende udstandsning af hullet.
Skiverne skal ikke enten FORAN eller BAG remhjulet,
de skal enten IMELLEM remhjuls-halvdelene eller BAG remhjulet (altså mod bagenden af bilen, under møtrikken hvor de så blot sidder parkeret til senere brug).
Antallet af skiver imellem remhjuls-halvdelene justerer således afstanden
imellem halvdelene og da halvdelene er koniske, justeres derved diameteren på remhjulet
og således også remmens stramning.
Martin
Så virker det...
I skal have tak for alle de gode svar - I er sku en super hjælp...
Mit model remhjul var uden flige og det hjalp efter jeg fik nogle flere skiver mellem remskiverne...
