  Købes: Alu kiste/kuffert
Jeg søger en alu kiste/kuffert, gerne vandtæt, men ikke krav.
Den må ikke være større end 114x56, men gerne tæt på denne mål. Højden er ikke så afgørende, men gerne mellem 25 og 50.
Jeg hører gerne, hvis i har noget liggende eller ved hvor man kan få fat i sådan noget./ Hilsen maik
det har jeg vist på lager i gørløse - det er en flight case i alu er ca 60 x 30 x 30 - jeg mener den er vandtæt
koster 300 kr
Har du evt noget der er lidt større? 60x30 er desværre lidt for små...
Ellers, hvis de var en anelse mindre, så kunne jeg har brugt 2 af dem ved siden af hinanden :-/
Behøver ikk at være alu, bare det er metal...
Flightcases er som udgangspunkt ikke vandtætte. Der findes godt nok nogen profiler med gummi spor. Men så er det noget der skal laves på bestilling.
Pierre Beauvais har noget "kister" som kaldes for silvercases de har gummiliste i låget.
http://www.flightcases.dk/produkttyper/silvercases/silvercases.htm
22143315 eb@soundforce.dk
Jeg mener dog at min kasse er vandtæt, men den er jo for lille.
Men jeg har da også en zarges (som er de oprindelige producenter af alukassen)
se billed.
Koster 450 kr.
Har du noget maal paa den zarges kasse?
60x40x40
jeg har også en noget større zarges men har ikke lige mål her
Andy, skal du ikke bruge sådan en mex tæppe til din el-bus :)? Så kan vi bytte med din 60x40x40 zarges kasse.
har du fundet ud af, hvor stor den anden er? / Hilsen Maik
http://vwnettet.dk/topic/173434
nej mex passer ikke rigtig i min tekno bus ... :-)
har ikke mål endnu . den står i gørløse hvor jeg sjældent er.
Snakker du om, mand ;-), de syrede psykodeliske peyote-mescalinero farver passer da perfekt til tekno :)!!!
Men pyt med det, jeg må heller har fat i den alukasse. Kan du ikk tage den med i kelleren ved lejlighed, så henter jeg den der. Hvis du gider må du også gerne tage flightkassen med. Så kan jeg se hvilken passer bedste til baja´en...
SØGER stadig en metalkasse i ca 110x50x30 eller tæt på dette mål!
Gerne også noget hjemmebyg med fordelsagtig cw værdi :). Den skal ligge på tværs på min bus
Jeg har denne her hvis det er:
Jesper 23201389
Hej Jesper. Den ser da fin ud, men den er nok heller ikke bredere end 60cm eller snyder det?
Maik
jeg tager den med i keller , men ikke flightcasen da den liger i gørløse også...
jespers er ellers flot
Den er ca 70x50x30 så ikke lige dine mål, men jeg kan da lige måle de præcise mål..
Jesper
Så må jeg heller også kigge på den når jeg er derned ;-). Regner med at være i Kbh i morgen aften, med mindre det regner for meget...
kommer nok ikke i keller før onsdag i næste uge
OK, du må lige slå på tråden når du er da ellers kan det også godt vente til Bagsværd
(permalink) Thomas Mikkonen Member
Kig evt på:
http://www.alu-box.com/vis.asp?gid=20
De er nogenlunde tætte, bruger selv en på tagbegagebæren og de bliver også brugt meget 4X4 verdenen og forsvaret
MVH
Thomas
earlybay70@gmail.com
MIB
