  S: Supernulrede topstykker
Et sæt 1600 toppe.
De har kørt 30 timer.
De blev lavet af et sæt 1600 toppe, og har fået nye styr, sæder og ventiler (større ventiler og sæder). Der er dB. ventilfjedre og aluminiums fjedertallerkner.
De har givet 130hk på en 1600ccm motor. De er portede og nulrede, lige klar til at sætte på en motor. Det er tydeligt at se at der har været brugt meget tid og penge på at få dem lavet (jeg har ikke lavet dem).
Solgt
UPDATE: Ventiler 40/35,5, kamre ca. 40ccm (det giver 9-9,5:1 i kompression på en 1600ccm). Styrene er drejet koniske for bedre flow ind i kanalen.
(permalink) Emsis Member
3000,- afhentet
Ring 29723399
(permalink) 111softtop Member
billeder?? hilsen Dan
111 m. foldetag og 1914ccm under renovering
Type 3 notch 1500S
Der kommer billeder i aften håber jeg på.
Men fik målt ventilerne. Det er 40mm indsugningsventiler, og 35,5mm udstødningsventiler.
Rigtig flot portarbejde der er lavet på dem.
Vil du ta et sæt ok brugte 5,6 H beam plejlstænger (chevy søler) i bytte samt 1500 kr din vej?
Eller evt andet motor gejl hvis du mangler noget?
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ellers tak Spring, jeg skal bruge kontanter denne gang :-)
Status er at de er reserveret til tirsdag.
Første indlæg er opdateret med ny info og billeder.
Og Emsis... du er da pisseuseriøs! Når man smider et tal ud og siger man kan hente, så er det mindste man kan gøre da at ringe og følge op!
hej rasser
jeg har desvære været optaget af noget så ligegyldigt som famillie, børn og den slags ringer i aften
Du behøver ikke ulejlige dig med det.
hvad skal det nu sige ? er de solgt er det jo mit tab, og så må du undskylde jeg lod dig vente
