  Bagpanel til bobbel
(permalink) brink Member
Hej allesammen.
er der nogen der ved hvilket bagpanel der passer til min vw 1200 fra 85
ved ikke om den her vil passe: http://www.vw-boble.dk/p/bagpanel/
Håber i kan hjælpe
Du skal vælge fra 68 og frem. Men er dit bagpanel ikke med "bule". Så skal du bruge et fra en 1303. Det kan nok kun fåes som original. Men så er du også fri for at tilpasse det.
De kan allesammen sættes på bilen. Det kommer an på hvilken bagklap du vil bruge.
okay.
tak for hjælpen
Du kan måske også hjælpe mig med om den her ville passe: http://www.vw-boble.dk/p/trinbraet/
jeg ved at den her passer: http://classicvwparts.dk/skaerme_og_trinbraet/trinbraet/trinbraet_71_hoejre_26_da.html
Trinbrædterne passer også alle sammen. Det er breden på listen det går på.
Og kvaliteten. Fra Mexico kan godt være originalt.
http://shop.volkswarenhaus.de/product_info.php/info/p5116_Heckabschlussblech--passend-fuer-Modelle-von-8-67-7-74-und-Mexico-Kaefer-bis-7-86.html
/John
jeg vil mene at den her os passer : http://classicvwparts.dk/pladedele/type_1_1302_3/bagpanel_75_1165_da.html
ikke ?
Hej allesammen.
Håber i kan hjælpe
Bej Brink. Den er ikke god til din. Som der står ved den, så er det til årgang '65 og '66. Dur ikke til din. Du skal i stedet bruge http://www.vw-boble.dk/p/bagpanel-914/ eller http://www.vw-boble.dk/p/bagpanel-142-1811/
Jan_vw
Kan bruges, men anbefaler i stedet følgende : http://www.vw-boble.dk/p/trinbraet-703-1803/ Bedre kvalitet.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Mange tak jan .
