  Max OMDR med en webcam 86C
(permalink) Hummel Member
Hvor langt op burde en webcam 86c arbejde??
Spørger fordi jeg endelig har fået rullet min kære 1303'er ind. Og endte da også som håbet over de 200 HK :D !!
202,7 HK / 6599RPM
247,4 NM / 5198RPM Og over 200 NM tilrådighed ved 2700 RPM
Dette er stadig med den lille A1 sidewinder på 2 1/2 ", dog med modificeret Collector for nemmere at kunne komme af med det. Så det er jeg meget positivt overrasket over at var nok til at komme over 200 hk :)
Ser tallene okay ud ? Tænker lidt på at den render ud ved 6600 ?? burde webcam ikke arbejde op til omkring 7-7500 ??
Mvh Hummel
Hej Tommy.
Først og fremmest tillykke med de 200+HK.
Men undskyld mig, når du har haft den i "feltet" og rullet så er den vel netop blevet stillet ind til at yde maksimalt nu. Hvis det er ved 6600 omdrejninger så er det vel det.
Jeg har endnu til gode at få "min" rullet, nu er den lidt større på 2,6 og web 86b/c knast, men jeg forventer også at min "render ud" omkring samme omdrejninger som din. Mine karbs er 48 mm Dellorto.
Men jeg er absolut ikke ekspert på området, er spændt på andre input.
Henrik
(permalink) Karsten_vw Member
Min web 86b/86c levere max moment v/5400 Omdr./min og max hk v/6400 Omdr./min
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Hvis rullefelt er det ?
6600 lyder meget rimeligt. Du har jo - netop - beholdt 1 5/8 headeren. Den kan ganske enkelt ikke komme af med mere luft. Så den falder hurtigt af efter max effekt, og den lægger osse effekten lidt lavere end hvis du havde fået en 1 3/4" på.
Men så var det da ikke helt ved siden af det vi gik og lavede i vinters.
Skulle du komme i tanke om at ændre udstødningen til en 1 3/4" med ikke alt for lange primærrør, så kan du nok hive ca. 10 hk og 3-400 omdr. mere, men vil tabe lidt moment i de lavere omdr.
Men det er jo meget relativt hvornår en motor "render ud" det kan nemt svinge 500-600 omdr. afhængig af opsætning.
(permalink) Peterwings Member
Hej Hummel.
Af ren nysgerrighed, hvor stor er motoren mm.?
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ja Torben det var ikke helt forkert det vi fik lavet ;) Rullefeltet er Bruno Hansen Motorsport's.
Jeg ville egentlig også bare hører om det 6600 var max, eller om den kunne give 3-400 PRM mere hvis udstødningen blev større, så har jeg jo lidt at spare op til :)
Motoren er en 2413cc, 48 IDA, 48x40 ventiler, webcam 86C, A1 sidewinder udstødning.
Nå, OK. Bruno er en guttermand. Så ved jeg osse hvor vi er henne mht målingen.
forklar?? Er Det et poositivt rullefelt?
Naahhrr, det tror jeg ikke. Det plejer at passe meget godt med dem vi har heroppe.
