  STORT topnøglesæt til låns i Aalborg?
(permalink) Andreasb Member
Hej vwenner.
Da jeg skulle starte min bobbel imorges lød der underlige lyde inde fra blæserhuset. Nærmere beskrevet en "klonke" lyd, som om noget var gået løst. Lyden var tydelig at høre når bilen stod i tomgang, men da jeg gassede op forsvandt den. Jeg besluttede mig for at prøve at skrue generator og blæsehjul af, men kom så i tanke om, at der sidder en "alternativ" (læs STOR) møtrik bag på blæsehjulet. Er der nogen,som har et topnøglesæt i Aalborg, som kan klare møtrikker over 32 mm??? Ring gerne på 28556772 :) Mvh. Andreas
Aalborg
boysenab@hotmail.com
Type 1, 1959
Det er en 36mm top så vidt jeg husker og den kan købes i Biltema til 36.90 kr.
Ja og tag og køb den og et ordentligt håndtag, for så kan du også skille dine bagbremser ad og skrue svinghjul af.
Og køb et forskydeligt T-håndtag der kan være på bagsiden(forsiden) af blæserhuset.
Biltema har modellen som Frank beskriver, i 3/4" top 36mm og kraftigt T-håndtag. Meget stærk kvalitet. Jeg bruger den også selv til svinghjul og bagakselmøtrikker. Kombineret med 2" vandrør er det let at løsne selv de mest fastspændte møtrikker. Og det kan holde til det.
Kan også være bag blæserhus.
Tak for de hurtige svar. Problemet er midlertidigt løst. Jeg fik venligst hjælp af Per Holm som lagde værksted og værktøj til (:
Aalborg
Type 1, 1959
ja denne gang - tre værktøjer man skal ha når man er vw ejer
36 topnøglesæt
svinghjulslås - købes ved sponsorer
styrekugleaftrækker
og det er absolut minimum - burde følge med en bil når man købte en ;0)
(permalink) SorenJ Member
36 topnøglesæt.... det er godt nok mange!
Ring: 28118212
mm - fedt ud og brænd dit skæg af ;0)
Ha Søren J, good one..
(permalink) GiDenGas Member
De må have mere plads ude på landet til alle topnøglesæt ;o)
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
