  Hjælp med justering af dobbelt weber i nordjylland
(permalink) porsche356 Member
Hej,
Så fik jeg startet motoren, en 1600 med dobbelt 36 weber, har justeret ventiler, platiner og tænding, har også lavet en grundjustering af karb, som beskrevet herinde.
Den starter ok og går ok i tomgang, men når jeg giver lidt gas, skyder den ud af begge udstødninger...
Der er vel ikke en her i nordjylland der bare er super til at justere de karb, kan sku ikke rigtig få dem til kat gøre som jeg gerne vil...
Bilen holder nær Frederikshavn...
Anders
Det lyder som om den er gal med synkroniseringen (og muligvis andet). Det er klart nemmest at synkronisere hvis du bruger en syncrotester.
Hvis du kan få bilen til Nørresundby i aften kan jeg godt hjælpe dig med justeringen forudsat at resten af motoren er i orden. Jeg går i værkstedet og skruer motor det meste af aftenen alligevel.
Hej Warp,
Tror helt sikkert du har ret, jeg har ikke haft noget at justere synkroniseringen med.
Kan desværre ikke i aften, men vil meget gerne komme til nørresundby med den en anden aften, hvis tilbydet gælder...
Jeg har stillet tænding med en prøvelampe, men har mulighed for at gøre det med tændingspistol, skal jeg gøre det inden evt...??
Prøvelampe er helt fint som udgangspunkt.
Du må gerne komme forbi en anden aften hvor jeg alligevel går derovre og skruer.
Hej igen,
Så er bilen så klar at jeg burde kunne køre den til nørresundby..
Kan jo se at solen skinner - så ville lige høre om du evt er derude idag, eller hvordan det ser ud...
Det kan ikke blive i dag, men jeg regner med at være derovre det meste af lørdagen. Du kan evt. ringe eller skrive til 20644620 lørdag formiddag så kan vi aftale nærmere.
Hva'så hvoedan gik turen hjem? Kørte motoren som den skulle? ...og slap I for mere regn?
(permalink) Madsen Member
Hey gutter
Undskyld jeg lige blander mig i denne tråd. Men kom motoren til og gå godt? Jeg har stortset samme opsætning i min speedster, og skal gerne have motor til og gå optimalt inden et told/reg. syn :-)
Søger muligvis hjælp til dette, bor i 9700 Brønderslev.
mvh Rasmus
Aalborg
Hvis ikke "I" har det nødvendige overblik og lidt rutine i at starte en nylavet motor med to karburatorer på. Hvad havde I forestillet Jer at der ville ske når I startede den ? Troede I bare den var klar til at køre med ?
Jeg har rodet med det i 35 år og det kan da godt være jeg ikke er verdens dygtigste mekaniker, men det tager da altid mig en måneds tid at få en "ny", fremmed, motor til at køre.
Da jeg var 18-19 år troede jeg også at man kunne se hvad andre havde sammensat og hvilke dyser der passede. Men det kan man ikke. Jeg var bare så "heldig" der stadig kom type3 biler på værkstedet hvor jeg var i lære. Så det med to karburatorer var ikke fremmed for mig. Om det er to type3 karburatorer, to Kadroner eller to Webere er ligemeget. Man gør det samme.
Man kan ikke justere for stramme eller brændte ventiler, eller tændingsfejl, væk på karburatorerne.
Ja den kom til at køre helt fint efter omstændighederne. Weberne blev justeret som de skulle, men om dysestørrelserne er rigtige kan kun en tur på rullefelt afsløre (eller en WB lambdasonde). Der sad desværre en ikke helt optimal strømfordeler på motoren så når den bliver skiftet kommer motoren helt sikkert også til at køre bedre.
