  Skydedør lukker dårligt, T2 1979
(permalink) TSchytt Member
Jeg har et problem med min skydedør.
Der er ingen slør i glideskinnerne og den åbner og glider/kører let men den kræver et veltimet tryk på venstre side for at den vil gå i hak.
Er træt af at skulle agere dørmand for hele familien ;-)
Er der nogen der kan hjælpe mig på vej - tak!.
1967/1968 VW Karmann Cabriolet 1500
check dine gummilister , om de sidder korrekt - og om de evt har udvidet sig lidt pga rust bagved ...
(permalink) SorenJ Member
og du husker at hive op i håndtaget for at få den til at gå helt på plads efter du har trukket den til?
Det tog mig mange ture ind og ud af en bay bus før jeg havde fattet det.
Ring: 28118212
Lister sidder perfekt.
Det der med håndtaget har jeg ikke fanget.....
Skal det vippes op samtidig med at man trækker den i?.
Den springer ud i venstre side igen hvilket også betyder at den ikke kan lukkes indefra.
(permalink) Scharling Member
Du lukker på normal vis, når skyde døren er lukket, vipper du håndtaget op af. Så bliver døren trukket ind på plads.
Der sidder 3 punkter på døren du kan justere på, to forest, for oven og for neden. og en bagerst, det tager tid at justere så hav tåndmodighed.
ps. husk at smør hængsler osv. jævnligt.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
... vedr. lukning af dør - er det kun earlybay der fungerer på den omtalte måde. Latebay handle om justering, god fart og et let tryk !
Henrik
...min '73 bay kan også det med håndtaget, kørte rundt i et par år med halv lukket dør indtil Type3Henrik viste mig at man lige skulle løfte håndtag :-)
... nå for søren :-) ... muligt at tidlige Latebays har denne lukke mekanisme, men min 74'er har den ikke !
Henrik
Det bare fordi du ikke er stærk nok til at løfte håndtaget :-)
53834086
(permalink) Peterwings Member
Min 79er havde samme problem, og den havde IKKE den funktion med håndtaget. Jeg justerede mig ud af det. Du skal være velkommen til at ringe.
Hilsen Peter 31717970
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
.... tag den Scharling - det er ikke altid kun muskler der betyder noget i denne verden, viden og erfaring kan være en god ting engang imellem :-) :-)
