  Hjælp til køling
(permalink) clarkk Member
Heysa jeg har gået og rodet lidt med min bobbel fra 73' med en 1600 AS motor jeg syntes den bliver for varm ikke ekstrem men ved lange ture så kogte olien og det er jo ikke meningen har så søgt alt i forummet om hva jeg kunne gøre og har fået stor hjælp ved at kigge her men jeg er så kommet frem til at det har noget med en stang der sidder bag køler huset (nr 35 på billedet)... den stang skal vel kunne glide fram og tilbage så den åbner for nogle spjæld eller er det mig der er helt galt på den? den sidder nemlig fast pågrund af rust og den er jo ikke satans nem at komme til når motoren ikke er ude
(permalink) Rene72 Member
Jep, den åbner og lukker nogle spjæld der sidder i 33 og 34 på tegningen. Der sidder en bælg i højre side af motoren, under stødstængerne, som som har ved den. Virker den termostatbælg ikke, eller mangler den, åbner spjældet ikke.
Du er sikker på at der ikke sidder noget i dit blæserhjul eller pappet på væggen ind mod kabinen ikke sidder løst, så det bliver suget ind mod blæserhuset? Så bliver den hurtigt varm.
Det er ikke så svært at pille motoren ud..
2074 1572
Har du målt temperaturen? Eller hvordan ved du den er FOR varm?
Rene72.. ahh ok ja hvis den skal kunne det så er det, det der er galt fordi den kan slet ikke bevæge sig jeg prøvede og smøre den i de led der er men uden resultat så jeg skal nok lige have det skilt ad og se hva der er sket med det... øv øv:)
Warp: nej jeg har ikke målt temperaturen men var faktisk min tanke at gøre det men jeg fandt ud af det ved at jeg havde kørt en tur på ca en 25 min og da jeg kom derud så lød det som en friturgryde nede ved olien det kogte simpelthen og det skulle vidst ikke være helt godt
Rene72: fik ikke lige svaret helt på det sidste men blæserhjulet sidder der ikke noget i af hva jeg kan se og der er ikke rigtig noget der sidder løst som kan gøre at den ikke får luft så det må næsten være at den har sat sig i den stang som åbner for luften
(permalink) Dillen Member
Det lyder ikke så godt og jeg ville nok også lige checke spjældene
og termostat-dåsen.
Skru termostaten af motorblokken og skub op og ned i termostaten (og dermed
i stang-trækket), det skal køre ret let.
Er alt blikket bag motoren monteret ?
Hvis der mangler noget, kan den suge varm luft ind nedefra pga. det
vacuum, der står under bagklappen når motoren kører.
Det er også vigtigt, at de to store slanger, der sidder i hver sin side
af blæserhuset er monteret, ellers taber den køleluft-tryk den vej.
Martin
http://www.eurofins.dk/media/520147/identifikation%20af%20olieprodukter.pdf
Dillen: ok ja men så har jeg da fundet ud af hva der er galt:) de 2 slanger sidder på men er bare skubbet ind over men kunne da lige give dem et spændebånd så de er helt tæt. det ser ikke ud som om der mangler nogle skjold under motoren eller oven på men hvis termostaten ikke kan åbne for det spjæld der skal give den mere luft så er det da helt klart derfor den bliver varm
Ja, de bør have et spændebånd. Der kan godt være tryk på, særligt hvis
der er lukket for varmen til kabinen men hvis slangerne sidder på, er det
ikke årsagen til, at motoren bliver for varm.
Termostaten og stangtrækket må ses efter.
Det er nok ikke termostaten selv, der er defekt men trækket, der er rustet fast.
Det er lavet med en fjeder så snedigt, at hvis termostaten bliver
utæt (den er fyldt med sprit), trækker fjederen stangtrækket til
åben position, altså fuld køling, men det virker altså også
kun hvis tingene kan bevæges.
Martin
Lige et hurtigt spørgsmål hvad er acceptabel olietemp? min-max??
Dillen: ja så er det en update brugte hele dagen i dag på at gå og nuller og få kigget hva der var galt med det træk men som du nævner ja så er det fuldstændig sat sig i højre side der hvor termostaten også sidder, men ikke nok med det så var termostaten også pillet af men det var nok fordi det ikke virkede så smed man bare termostaten væk også meget klogt:) så nu skal jeg vidst have pillet motoren ud satans
Rasmussen: af hva jeg har fået afvide så omkring de 90 grader er godt
