  Lader først efter høje omdrejninger
(permalink) lyder Administrator
Jeg har lidt generator/relæ problemer - måske?
Jeg har fundet ud af at, hvis jeg banker motoren op på 4 - 5.000 omdrejninger et kort øjeblik, så begynder den at lade
og fortsætter også ved tomgang.
Kan et lade relæ hænge?
martinlyder@gmail.com
et laderelæ kan sagtens hænge, men det er ikke dit problem ;-)
Det er ok nærmere dine kul der hænger/er slidt eller hvad du nu vil kalde det- er det generator eller dynamo
Det er en 12 volt generator...
(permalink) birke Member
Der er nogle generatorer der skal have plus fra batteriet for at lade
(der sidder nogle viklinger/spoler der skal have strøm for at det fungerer)
Hvis sådan en generator ikke får strøm lader den ikke.
Dog sker der ofte det, at den selv kan overkomme problemet hvis den får godt med omdrejninger: så laver den en lille smule strøm der er nok til at få "sig selv" igang også kører det herefter. (noget med rest magnetisme ??)
mvh Birke
ok tak for svar, der er ret stor chance for at det er et defekt stik eller ledning så. Da Svenskeren der i tidernes morgen har samlet det hele ikke er gået så højt op i finish...
