  Temperatur på motor?
(permalink) kenneth p Member
Har købt en lille ur jeg har tænkt mig at sætte i motorrummet, men hvor vil det være smartest at sætte føleren? I olien eller på cyl 3 eller hvor?
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
"En lille ur" ?
Hvad er din lille ur beregnet til at måle ?
Hvor mange grader ? Topsykkerne bliver f.eks. 175-200 grader
Hej Kenneth.
Det kommer an på om du har købt en olietemperatur måler eller topstykke temp måler hvor du skal sætte den.
Og sæt da uret i instrumentbrædtet, du har vel brug for at holde øje med motoren mens du kører.
Det er bare et gammel ur der går fra 20-120 grader til 35kr på kræmmermarked, der sidder en lille spiral med føler i enden, så den skal nok ikke på cylinderen (-; det var også bare lidt for pjat, motoren er helt org, så mon ikke den kan holde sig på den rigtigt temp.
56´er projekt
