  Magnetventil solex 31 pict-3
(permalink) chrny Member
Jeg har fået fat i en solex 31 pict-3 til min 1200 34hk t1. men der sidder en magnetventil på den, hvilket der ikke gjorde på den org. karburator. Kan denne magnetventil virke med 6v eller skal den have 12v? der står ikke noget på den... og hvor skal den sættes til?
chrny14@gmail.com
28431572
Herning
Paaser en 31 overhovedet til en 1200 ? Jeg kan ikke huske om en 1200 Jeans kører med 31mm. ?
Hvis karburatoren er fra en 1302 eller 03 så skal du også bruge strømfordeleren fra den.
Jeg tror ikke magnetventilen virker på 6 volt, men du kan jo prøve.
Men hvad med chokerens varmelegeme ?
De skal have strøm fra tændspolens terminal 15 (+)
(permalink) Genau Member
Mont. over tændingen.Hvis du er 6v skal den også være 6v.
