(permalink) BNVW Member
Så er vi igang.. med 2165 motor:) Har købt ny blok hos Rasser som sendte den til
Farmer, der skal nuller lidt og bore den til 94 cyl.
SÅ ! skal den hjem :) sammen med 78 krumtap, lettet svinghjul,
H-beam unitec plejlstænger (korte) giver højt moment ved laver omd.
så mangler jeg kun de sidste par stumper ;)
Torben har på lager siger han :)
:) Brian Nielsen
bnvw@live.com Tlf 40294849
Byggy : 1303 : New Beetle
VW Club Fyn
(permalink) kanalt Member
skal den køre næste fredag ?
michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
(permalink) GiDenGas Member
Døde den gamle ?
Tænkte ellers på dig igår da jeg røg over Fyn ! ;o)
Vi må snart hænge ud en dag og nulre buggy'er
Ses i solen
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
Det var en presser :) glæder os til
GRÆNSETRÆF... SES
Hej Mads og jeg bor kun 10 min kørsel fra motorvejen
...Hvis man køre Buggy ;) begge biler køre.. suuper
VW Club Fyn
Har fået min AS 41 blok hjem.. Nu boret til 94 cyl.
CB 78,4 Krumtap,lettet CB svinghjul og CB 137mm plejlstænger.
Så kan man glædesig lidt over det :)
Når det er tilpasset bloken så tilbage til Farmer
der skal afveje det sammen med kobling. Mahle 94 cyl. kan så komme
med hjem :) Har ikke snakket færdig med Torben vedr.
Toppe og knast, opsætningen skal mades af
45mm Delorto og ud af en Python
VW Club Fyn
Knasten er på plads B86 :)
Farmer anbefalede en Web-Cam (snakker forholdsvis lidt)
og der var 2 mulighder. En 121/125 splitknast som træker fra 3000 omdr. og op
eller B 86 som så skal køre med 1:4 løfter,
men! ...så sparker den også R.. helt nede fra ;)
nu kan der snakkes toppe ( ventilstørelse og flow )
Arbejder på at få de 160 Hk på min 78,4 x94 = 2175
Det er meget Hygge,Sjov og Glæde det gamle VW
VW Club Fyn
(permalink) Clausenvw Member
Lyder spændende Brian ....
Vi glæder os til at se og høre den i August til Klub Træffet :-)
/ Lars
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Den blir pææn kvik den buggy de´r ! :-)
Det bliver sjovt Torben :)
Har få lavet hak til dobbelt trustet knastlejer
og prøvesamlet i dag med den Web 86b knast ..og det køre ;)
Blokken er lavet klar til 78,4 krumtap.(har fjernet martriale så den kan snure rundt) mangler at lave til Full Flow og ekstra måleudtag temp./tryk
og i de CB ligtweight 74g.løfter til højreside skal der laves en lille slisse
for at forbedre olie smøringen.Plejl stængerne har ligeledes fået et par slisser
( Alle de små tricks har jeg fra Farmer )
venter på min Krumtappen kommer fra afbalancering :)
SES TIL FYN TRÆF PÅ TÅSINGE :)
VW Club Fyn
(permalink) Hummel Member
Den Lyder godt nok til at blive helt frisk!! :) Dejligt med nogen "Sunde" motorer på Fyn :D
Var ved Farmer i går :)
Krumtappen,svinghjul og kobling var afbalanceret.
og fik Pakninger / pakdåse til svinghjul,oliepumpe og....og..
så NU! kan blokken samles ;)
Mahle 94 Cyl.er i restordre ..men er på vej
Toppene bliver CNC portet og med 42/37,5 ventiler
begge dele kommer sidst i Septemper
VW Club Fyn
Så kom der stumper :>)
044 CNC Mini-Wedge toppe fra CB ;) 42x37,5 rustfri ventiler / db fjedre
Farmer har så fået dem fræset til 10/1 komp. skal køre på Shell V-power.
( komp. er lavet ud fra en Vendehøjde på 1,1 og en B86 knast )
AA 94 stempler / Mahle Cyl.
Min Buggy skal nok strammes lidt op over vintern :)
VW Club Fyn
(permalink) Karsten_vw Member
Fed motor.. men du kommer til at bruge meget tid på at lede efter Shell V-power.. Shell er sq aldrig til at finde når man kommer på langtur (min erfaring)
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Det bliver en kanon motor. [Karsten du skal nok i gang med at opdatere hvis du skal følge med :-D ]
De billigste heste kommer som regel hvis man taber sig ;o)
Måske jeg skulle overveje at gå på slankekur !....
*NOOOOOOT*
-Mads
Fik snakket med Farmer i dag :-)
Fik bestilt stumper : 30 hk blæserhus.uden dog hause
Torben anbefalede løs køler og så typ 3 under skjold
ville købe bælte drev til generator / blæser men den trækker generator akslen skæv på store motorer med hurtige accelerationer.... Skal remmen kunne fire så det blev standart ...
PS. Har mine 45 Delloeto på hånden :-)
så er det phyton 1 5/8 det skal spares dammen til :-).
udstødning Koster så lidt ...CSP 1 5/8 Phyton Ok er fed
og den passer til opsætningen iflg. Farmer
VW Club Fyn
Ville gerne sætte lidt billeder ind men hvordan ?
Har nu også fået strammet bunden op IRS og touqbars.. har næsten alle stumper til motoren.... :-)
VW Club Fyn
(permalink) jimmy Member
Sæt billeder ved at klicke på opload billeder ved siden af Edit.
Kan ses for oven ved alle dine inlæg under den her tråd du skriver i
Jubii så kom jeg på igen har bøvlet med login...
VW Club Fyn
Den 2165 køre Suuper...
rullet til 216.5 Nm / 177 Hk
VW Club Fyn
Rimelig gode tal på en 2165. Godt gået!
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
