  Opstart af motor ....
(permalink) SJN Member
Står foran opstart af ny motor, men har lidt tvivl omkring olien.
Motoren er monteret med frontliggende oliekøler. Hvordan sikrer man sig at alle slanger, filter og køler er fyldt med olie før man begynder at tørne motoren ????
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Jeg koblede slanger er fra motoren og satte en pumpe på min boremaskine ( kan købes i et hvert byggemarked) og så pumpede jeg olie direkte op af oliedunken og i slange til filter og køler, indtil det kom ud af den anden slange! Derefter monterede jeg slangerne på motoren igen! Derefter fjernede jeg strømmen til tænding, og tørnede med fuld speeder til olielampen slukkede!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Jeg startede motoren op uden oliekøleren, lavede en slange der forbandt ind og udgang. Kørte knast ind. Satte oliekøleren på og startede motoren, havde givet den lidt ekstra olie først.
