  Dobbelt fjedre ??
(permalink) holm2010 Member
overvejer at købe 1-1,25 vippetøj men er lidt i tvivl om det kræver dobbelfjedre ? det er en web 163 284G knast ???
ellers vil jeg vente til det bliver vinter og få toppene fræst til dette
Oval 57 projekt
21201801.
Det kommer lidt an på hvordan du regner med at køre den.
Den har jo ikke så voldsomt løft. Men hvis motoren nu er frisk og villig så den nemt "smutter". Så er det rart at kunne køre 7000 omdr. ved et uheld.
Jeg ville vælge en mild dobbeltfjeder. Blot for at undgå egensvingninger i fjedrene. Og husk gode stødstænger.
Hej Frank kan man få dobbeltfjedre der ikke kræver bearbejdning af topstykket ??
Jeg kører med stålstænger og bolted vippetøjenkelte HD fjedre
Øhhh 7000 omd tør jeg ikke. men den napper snildt 6000 omd ,og der er i alle gear når foden smutter :o)
Oval 57 projekt
21201801.
Hvis du bare vil køre som en gammel tante, så kan du snildt klare dig med enkelte HD fjedre. Men hvis den skal udnytte max, ville jeg montere et søt 280 lbs dobbelte fjedre. Og nej. Man kan ikke få fjedre der ikke kræver bearbejdning af toppe.
Men få den nu rullet, så du ved hvor og hvor meget. Så kan vi snakke igen. (Du kan evt. komme op til mig på fredag. Der er jeg på feltet det meste af dagen.)
T det var så svar nok for denne gang .
Oval 57 projekt
21201801.
Sæ´l tak.
- Og 6000 i 4. - Så går det da pææænt stærkt hvar ! Forudsat at koblingen ikke er trådt ind. Griin.
Ja det er sygt farligt :-) tror du din rulle kan holde ??
Oval 57 projekt
21201801.
A garanterer! Kommer du op på fredag ? Du kan evt føls mæ Greven.
Nej nok ikke på fredag ,venter nok på at John i triumphen skal en tur forbi igen
Oval 57 projekt
21201801.
