  Gummi i motorrum?
(permalink) kenneth p Member
Den tykke gummipakning i motorrummet, skal den over eller under motorblikket, mener den skal ovenpå men det vil da være pænere nedenunder (; var ved at sætte motoren i i går, blev ikke helt færdig, så det kommer måske af sig selv når jeg når dertil..
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
sæt den hvor du vil - formålet er den lukker tæt , og det er nok lige godt om det er under eller over - på de gamle sidder blikket midt i gummulisten - og husker det ikke hvordan det er med de nyerer , men formålet er at holde varm luft ude af motorrummet - thats it..
der er mange tåber der kører helt uden - så at den sidder som du vil kan kun blive bedre end ingenting ;0)
