  Afmontering af himmel
(permalink) 2mas Member
Hejsa, jeg er ved at splitte min bil ad, og er nu kommet til himlen. Men jeg kan dælme ikke se hvordan man piller sådan en ned. Boblen er fra 1969, med den kvadratiske himmel. Er der nogen der kan fortælle mig hvordan det kan gøres?
Er der slet ingen der kan hjælpe mig med mit problem? Jeg vil helst undgå at skulle dække den til, før bilen skal slibes og males.
Så må det være en 1200 standard, den du har, hvis der kun er himmel i det frikantede felt i loftet. Den er ikke let at afmontere, hvis den skal bruges igen.
Prøv en meget sløv spartel, stik den ud under himmelen, forsigtigt. Tryk lidt ud af, vip den lidt, og så skal du ha' et andet hjælpeværktøj, som du kan stikke ind og vippe den smalle papstrimmel der er syet på, således at denne bliver fri. Og det er så stort set hele vejen rundt du skal gøre dette. Det er ikke let, har prøvet.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
ok, det vil jeg prøve. Tak for hjælpen.
