  Spørgsmål om udstødning
(permalink) AJ. Member
Har en std 1914 med en kab. Har en vw mexico sportsudstødning giver den noget hk ? eller tarmslyng og glass pack som sider på nu ( glass packen hænger noget lavt da den er kommet i knæ) PS har hørt at glass pack ikke giver noget modstand og mest er til fuld gas og larm.. NB har tænkt på en hide away, er det noget ?
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
(permalink) Cruus Member
en 1914 er ikke standart, den udstødning du har som er til fuld gas osv, er nok bedst til en 1914, men hvis du søger længe nok herinde er der nok nogen der kan fortælle dig at du skal have noget meget dyrt og fint på som giver HK.
Og ja hideaway er fint..
Ps hvad var det du ville have?
Cruusr600 @ hotmail.com
Ok, 1914 er ikke std..Da den er sænket et par hak i bag og man køre over bus bumb skraber den på..tis. Det jeg ville høre er om den vw sportsudstødning kan give det samme som tarmslyng+pot ? Hvis i så fald den gør vil jeg sætte den på (så er jeg fri for det skraben, især når hele fam. vil med)
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
Først og fremmest.. husk PAVA :O)
Og Allan, fortæl lige kloge ågerne herinde at det du mener er, at din motor blot er lavet om til 1914, altså 94 mm cyl, og stadig standard knast, dobbeltportet topstykker m.v. :O)
Henrik
Hey Henrik, det var lige det næste jeg skulle til..så tak. Det jeg vil ha´ er bundtræk ingen race:) Det er så spørgsmålet om den vw sportsudstødning ligesom ville kvæle nogle hk ??
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
Selv om du kun kører med en karburator tror jeg du vil miste noget effekt når du vælger en udstødning uden tarmslyng.
Køb eller byg noget "hideaway"
Er på vej ud at købe Hideaway..Tak
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
