  Hvilket hul skal bremserørne ned i?
(permalink) Peter Member
Hej derude,
Dette er sikkert et banalt spørgsmål, men da jeg ikke kan finde nogle billeder af det nogle steder vil jeg høre om der er nogle der ved om bremserørne skal ned i hullet til højre eller venstre for kødbenet, som kan ses på billedet?
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
Jeg kan ikke huske det, men du skal bruge de rigtige slanger og ikke de benzinslanger du har valgt. De kan ikke tåle bremsevæske.
Har en 1302-03 ikke stålrør ligesom en almindelig bobbel. Og så kun et par slangestumper i enderne ? Jeg kan anbefale dig at bruge nylonrør. - og de rigtige blå slanger til bremsevæske.
Jeg vil tro de skal igennem det store ovale hul.
Hej Frank,
Tak for dine svar. Jeg har været i Merkonomen og købt disse rør. De skulle være egnet til bremsevæske og var derfor ekstra dyre. Jeg vil egentligt også mene det ovale hul, men syntes bare at slangerne kommer meget tæt på det roterende kødben, da de skal forbi dette inden de når hovedbremsecylinderen... Er der nogle der ved noget om dette ?
Peter
Hold øje med slangerne når du nu kommer ud at køre. De bliver fedtede og bremsevæsken sidder som små perler uden på. Hvis ikke de kan tåle det altså.
Ok tak for tippet
Peter
De skal ned til i hullet til venstre på billedet, og som Frank siger brug de orginale rør samt det blå slange.
De orginale har den udforming, der gør at de ikke kommer i kambolage med kødben/styrhus.
Ellers må du bøje dem til du har købt. Kan ikke huske om der er et yderligere fikseringshul under bilen til rørene, mener det. De skal sidde så langt ude til venstre som muligt under bilen.., håber du forstå hvad jeg mener. Også slange på til sidst til hovedcyl.
Altså fra bremsevæskebeholder, slange sat på rør og så slange igen til hovedcyl.
Hold kæft det er mere bøvlet at skrive end at lave.., men du finder ud af det :)
Du kan også bruge de dersens forkromede kobberrør man bruger til vandhaner. De har den rigtige tykkelse og er nemme at bøje.
De er 10mm, og røret fra beholderen skal kun være 8mm.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ok tak for svaret. Men er det ikke ok at jeg bare bruger nogle helt alm. bremserørs slanger som dem jeg har købt hos merkonomen og som kan ses på billedet?
På forhånd tak
Mvh Peter
Hvis Mekonomen siger at de er til bremsevæske, så må det jo passe.
