  motor størelse og årgang..??
(permalink) Bo Falster Member
motor koden er 7963694 har været inde og kigge efter den på Thesamba.com men kan ikke finde den :-/
Nogen der kan hjælpe.?
ja hvis du har to bogstaver - har du ikke det er det sikkert en renoveret org motor - sikkert en 1200 eller en 1300 ccm - læs hvad der står på siden af din karberator - det giver et godt hint om hvad den evt er lavet af.
Der er ingen bogstaver på motoren desværre. hvor skal det stå på karberatoren..?
på venstre side - kigger du lige på den , opdager du det nok hedder nok 28 -34 pict et eller andet
den hedder 28 pict
Der er så lige noget svenskeren (ib) ikke har styr på ;-)
Motornummer 7 963 694 er en 1200cc/34HK, fra perioden 1/8/63-30/12/63. Har intet med en renoveret at gøre. Hvis det var en fabriksrenoveret, så var der et "X" i enden af motornummeret. De gamle motorer havde IKKE bogstaver i nummeret. Det begyndte man først med den 1/8/65-.
Stoler ikke meget på "thesamba", ang motornummere, da jeg flere gange har hørt datoer, som ikke er korrekte.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Okai mange tak for det :-) så lige et spørgsmål mere kan man sætte et 1600 cylendersæt på den model? Fik afvide at det ikke var alle modeller man kunne gøre det på?
Nej det kan man ikke. Der findes 83mm sæt der er beregnet til brug på 1200/34. Så bliver den 1385cc. Vil sikkert køre fint.
Okai nogen idé om hvor man kan anskaffe sig det sæt henne af?
Samme sted som du ville købe et 1600 sæt.
http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1650
