  Dele fra 1200 34 hk til 30 hk.
(permalink) 1956oval Member
Hvor mange motordele passer fra en 34 hk til en 30hk. Tænker på unstødning, topstyk, og div skjolde. Ved lige udmiddelbart at 30 hk har fast generatorfod.
God weekend. Cato
Har d. 26/2 købt en 1956 oval Bobbel. Håber på et spændende projekt! :)
udstødning. hehe
De to motorer har ikke noget til fælles. Ikke andet end almindelige bolte og møtrikker.
Okay, Tak for hjælpen.
Andet spørgsmål ang 34 HK.
Fik den samlet her i dag.
Krumtappen kan bevæge sig lidt frem og tilbage i motoren, ikke mange my.
Altså ikke den op og ned, som den vil gøre ved slidte lejer.
Er det normalt nok at den kan det..
cato
(permalink) tbkcowboy Member
Det heder aksialspillerum for krumtapaksel, det må andrage 0,07 - 0,12 mm. Slidgænse er 0,15 mm.
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
tak, var lige lidt bekymret.
Hvad bliver slidt på dette område, så den kan give sig mere.
(permalink) fvee Member
Der er ikke noget der bliver slidt.Når man afmontere svinghjulet og pakdåsen
er der 3 tynde skiver(shims) der findes i forskellige størrelser hvorved man kan opnå det rigtige mål som tbkcowboy skriver.
Men har du det rigtige værktøj til at lave denne rep??hvis ikke skal du få en med
erfaring til det ellers ødelægger du bare din motor.Husk Svinghjulet skal spændes
35Kgm.
Ja, var inde og skifte pakdåsen, og så godt de 3 shims skiver.
Den er spændt efter bogen, så intet problem der.
