  Monteringsproblem af vw 1300 motor
(permalink) Roi Member
Jeg har netop haft motoren ude af min bobbel for at skifte udrykkerleje, aksel mm.
Da den så skulle monteres igen, kunne jeg ikke få den til at passe de sidste få cm ind på driv akslen.
Er der nogen der har et bud på hvad der sidder og driller?
Skal lige siges at jeg ingen lift har til rådighed, så det foregår med motorkran til at løfte/sænke bilen.
Det første gang jeg har motoren ude af en bobbel, så bær over med mig ;)
Bilen er en 1300 fra 66 med den originale motor i stadig.
På forhånd tak.
(permalink) 1-0654961 Member
Prøv eventuelt at dreje krumtappen lidt (ved at dreje på generatorens remhjul - hvis kilrem altså er monteret). Det kan være, strålerne på gearkassens højgearsaksel ikke passer ind i krumtappens ditto.
(permalink) Rene72 Member
Et kabel eller noget der sidder i klemme?
2074 1572
1-0654961 - Det kunne meget vel føles som noget i den stil. Det vil jeg lige prøve i eftermiddag når jeg går videre.
Rene72 - hvilket kabel skulle det være?
Hvis du har haft afmonteret trykpladen/koblingspladen, og monteret uden centrer-dornen, så sidder den ikke korrekt. Dette er osse en mulighed..
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Nej nej koblingen har ikke været afmonteret. Så alt der sidder på motoren har der ikke været pillet ved overhovedet.
Gaskabel.. jeg har haft det i klemme.
2074 1572
Det er ikke det. Har jeg lige tjekket op på. Men det må være den skide aksel der driller. Jeg kan ikke komme på hvad det ellers skulle være.
Hvad med starteren. Kan det være de tandhjul der sidder ikke rammer ordentligt?
Starteren er vel ikke i indgreb når men ikke starter? Prøv at sætte den i frigear og drej lidt på motoren, mens du skubber den ind, som der også foreslåes længere oppe.
Den kan heller ikke skubbes helt på plads, hvis motoren hælder i forhold til gearkassen.
2074 1572
Nej det selvfølgelig rigtig nok. Den står i frigear. Men jeg vil lige prøve at dreje lidt på motoren når jeg får en ekstra donkraft.
Ja motoren hælder nemlig en smule, så jeg skal løfte lidt mens jeg skubber ind. Det gør det lidt tricky.
Men mon ikke en ekstra donkraft gør det en del nemmere.
Jeg har lige skiftet motor i min bus, den stod på ramper og motoren på en stor donkraft. Jeg havde også problemer med at få den ind, indtil jeg lå på ryggen og hev i motor og donkraft, mens jeg kunne se om den gik lige i. Lidt besværlig arbejdsstilling men den gik nemt i, da den først gik lige på.
2074 1572
Så røg den på plads. Det var vinkelen der drillede mig.
Mange tak for hjælpen gutter.
