  Rådes søges til olie temperatur måler
(permalink) Hagen Member
Goddag
Jeg har monteret et VDO olie temp. ur i min vw samt en olie temperatur giver i stedet for olie pinden. Se billeder. Mit olie temp ur viser 15 grader for lidt. Dette er kontrolleret med et termometer som viser korrekt plus minus en grad. Er der nogen som ved hvordan man kan "justere" dette? Kan man rykke nulpunktet i uret? Det er selvfølgelig ikke super kritisk, men der irriteret mig en smule.
Henrik Hagen
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Jeg havde en mistanke om samme problem med mine og det viste sig at de målte ca 20% ved siden af.
Skil huset ad og jeg vil vædde på at der er en justerings skrue derinde... Elles hvis du er rigtig heldig på bagsiden, nogle gange gemt under et klistermærke.
Lars
OK mange tak
Det vil jeg prøve.
1963 type 1
