19:06 jbl: Type 3
  benzinslange montering ??
(permalink) 70cab Member
Hvordan monteres benzin slangen fra røret på rammen op til benzin tanken ?
Min bil er en vw 1302 fra 1970.
I hvilket hul skal den igennem på karossen ? Jeg har prøvet det hul der er 20 cm. til højre for rammens benzin rør - tilslutning. Men syntes ikke at det kommer til syne oppe ved benzin tanken nogle steder !!!!
nogle der kan hjælpe??????
Er vist ikke helt med på hvad det er du mener med hvor slangen går gennem karossen?
Der er en studs i bunden af tanken hvor den ene ende af slangen monteres og den anden ende af slangen monteres på benzinrøret som kommer ud af tunnellen oven på rammehovedet. Slangen skal ikke gå gennem karossen nogen steder. Ellers har jeg misforstået hvad det er du spørg om?
på min tank er der ingen studser på undersiden.
1. stk ved siden af tankstuds
2. stk på venstre side ind mod kabinen med 5cm mellemrum
det er det hele
husk på at det er en 1302 1970 med fjederben foran hvis det skulle være anderledes
(permalink) Genau Member
Warp. Der er en 1302.Tanken skal afm. for at komme til studsen.
Røret i rammehovedet sidder på H.side,og ikke på overkant da det i så fald ville være i vejen for styrestang/tandstang.
Egil
Sorry havde ikke lige set der var en 1302, men princippet er det samme du skal bare løfte tanken for at sætte benzinslangen på studsen i bunden af tanken.
