  6 eller 12 volt?
(permalink) B.Jensen Member
Jeg er ved at sætte en anden motor i min 6 volt bobbel, men kan ikke se om den nye motor er 6 eller 12 volt. motor kode F. dynamo med relæ oven på. og der står ikke noget på tændspolen. Er der forskel på strøm fordeler/platiner ved 12 og 6 volt. og passer strømfodeleren fra en motor med koden D (12v) over på f motoren.og er der forskel på karburatoren ved 12 og 6 volt.
Brian.
Står der ikke noget på Dynamoen? Der burde du kunne se om det er 6 eller 12 volt...
mobil: 60608016
(permalink) Rene72 Member
Karburator og tændspole er også enten 6v eller 12v. Strømfordeleren er vel ligeglad, men ved ikke med kondensatoren.
2074 1572
Jeg kan ikke se noget på dynamoen eller relæet der sider oven på. jeg har 2. 12 volts motor og der sider relæet ikke på dynamoen, kan det være forskelen på 12 og 6 volt.
Hvis relæet sidder på dynamoen, er den 6 volt.
Tæl lige tænderne på svinghjulet, så du er sikker på at starter/svinghjul passer sammen. 109 tands 6 volt op til 66-67. 130 tands 6 og 12 volt fra 68.
Den har 109 tænder. hvad med platiner kondensator er der forskel.
Nej.
LupoJesper har en lignende tråd. Det er irriterende at man prøver at hjælpe, men I holder oplysningerne om bilerne for jer selv, så man kan spørge mange gange.
(permalink) Genau Member
Aug.1966-Aug.1967 6V&130 tænder alle 12V 130 tænder.
Der er både 6&12V aut.choker.
Motor code F &109 tænder= 6V /1300cc.AUG,1965-AUG.1966.
Tak for svarene. i må undskylde hvis der er spurt om det før men er ikke god til cumputer og når jeg prøver at skrive noget i søge rubriken kommer der en google side og melder en slags fejl??
så skriver du bare det samme på google , også vwnettet bagefter det du har skrevet - så får du samme resultat - men fiar nok at ha lidt begyndervanskeligheder - velkommen.
Tak for det Bornholmer.og der er åben en ny verden tak.
