  Hjælp til starter / svinghjul mislyd
(permalink) lupojesper Member
Er ved at smide en 12 volts 1200 motor i vores gamle gab, når jeg drejer starteren er der en form for mislyd ala hvis tænderne på starteren takker over på svinghjulet.
Jeg har sat en ny starter bøsning i som skulle være modellen 6 / 12 volt.
Prøvet forskellige startere nu, også jagtvognsstarter er prøvet.
Starterens tandhjul passer med svinghjulet, den jeg har prøvet 2 forskellige af er modellem med mange små tænder på.
Mit spørgsmål er:
Hvor mange forskellige slags svinghjul ( altså startkransen ) er der til en 1200?
Og hvor mange forskellige slags startere er der? jeg syntes jeg har 3 stk forskellige i 12 volt.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
du skal ha et svinghjul fra en industrimotor , hvis det er en midt tresser 1200 du har sat i - vwarne kan proceduren for operationen. jeg husker ikke helt årg for de korrekte dele.
Du skulle nok ikke have smidt den i.
Det er ikke mange faktuelle oplysninger du kommer med.
Årgang, model, 6 eller 12 volt eller forsøger du at blande flere årgange, modeller ?
Gearkasse ? Motor ?
Der er to slags startkranse 109 T og 130 T. Alle 12 volt er 130 T og 6volts er 109 T op til 66-67 så skifter de og bliver også 130 T. Der er så 3 typer startere der passer til. De gamle 6 volts har en tykkere aksel op til 66-67 og selvf. en anden tandprofil der passer til 109 T. Så er der 6 og 12 volts til 130 T.
Der er vist godt nok nogen industrimotorer der kører 109 tands og 12 volt. Også type4 motorer.
Og to slags svinghjul. 109 tands med pakning mod krumtappen og 130 tands med O-ring kan ikke bare ombyttes. Der findes overgangs-svinghjul med 109 tænder og O-ring. Fra originale ombytningsmotorer.
og netop disse ombytningssvinghjul mener jeg - sidder på visse industrimotorer også.
Hej Frank
Nu var klokken ret sent da jeg skrev det spørgsmål, var ved at gå ud af mit gode skind.
Man lærer noget hver dag og via support fra Vw arne i går søndag så fandt jeg ud af det samme som du skriver om 2 slags forskellige 109 tands svinghjul. Da jeg fik monteret en 6 volts starter gik det hele op i en højere endhed.
Man tror at en folkevogn bare er en folkevogn, men gud der er mange forskellige årgange o.s.v. og det er altså ikke altid nemt at vide lige præcist hvilken årgange vi står med. Måske hvis man har skruet med dem i 20 år men ellers ikke.
Tak for info Frank.
mvh jesper
tlf 29707493
