  Gas køleskab spørgsmål
(permalink) stormfeldt Member
Jeg har et gas køleskab jeg vil sætte i splitbussen. Er der noget i vejen for, at sætte det omme i bagagerummet sammen med gasbeholderen?
Allan
Bus me around
(permalink) Jan M181 Member
Der skal være udluftning fra køleskabet og ud af bilen (det gas som den brænder af må ikke blive inde i vognen)
Gasflaske og køleskab skal være forsvarligt fastgjort
Husk ny gasslange og tjek dine samlinger så de er tætte.
Ellers kender jeg ikke reglerne.
Jan
I´m drivning a legend
M181 1975
Ok. Jeg tænkte nemlig osse på varme osv. Men kan man bruge et stykke vandslange, eller bliver den varm?
Bus me around
(permalink) Per Madsen Member
Du må aldrig bruge vandslange til gas og køleskabet skal stå i et skab hvor der er udluftning ud igennem siden og der skal også en skorsten ud gennem siden to huller i siden rigtig træls og er heller ikke særlig pænt
Hilsen Per
per@arnaa.dk 20317427
Hmm synes lige som det burde give sig selv at en vandslange er til vand.
Lånt fra campingferie.dk
Det er også vigtig at huske på køleskabet i sin campingvogn, da dette også skal have masser af frisk luft eftersom det kører på gas. De fleste køleskabe har deres egne ind- og udsugning, da dette som bekendt afgiver en del varm luft, når det kører.
Husk altid at lukke for gasflasken, før du kører ind på en benzintank eller ombord på en færge, da brug af åben ild er forbudt begge steder. Husk at dit køleskab bruger åben ild, hvis den er i drift.
http://www.camper.dk og brug søge feltet
M181 1975
Jo men, vandslangen var tænkt som skorsten der fuldte jo en gas slange med skabet, og selvfølgelig skal det sættes rigtigt fast. Men fint med noget input, da det er gas delen jeg er i tvivl om 
Bus me around
Hey
Sådan et gaskøleskab producerer nok også en del vand. Endnu en grund til at lave rigtig god udluftning der hvor det står.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Den skal have frisk luft ind nede i bunden, og det rør som du bruger som skorsten bliver MEGET varm. Det er ikke legetøj....... Køb det ved en campingforhandler.
Mit køleskab i bilen og campingvognen giver ikke vand, men det er fordi den afbrændte gas kan komme væk (ud gennem siden på vognen).
Den jeg har i bilen bliver startet op den første dag før ferien og kører de 3 uger jeg holder ferie. Og der er masser af gas tilbage i flasken.
M181 1975
sådanne ser det ud. det er ikke gjordt fast eller noget. det er et dometic skab
Bus me around
