  kuk i tilslutning imellem visker kontakt og visker motor?
(permalink) grynt Member
hej Vwfolkens
jeg har tilsluttet min visker motor og visker kontakt
angiveligt korrekt
samme nr terminal til samme nr terminal
og har også givet dem begge stel
men jeg har ikke nogen bevægelse på trin 1 på visker kontakten
men jeg har langsom bevægelse på trin 2 og jeg har også retur
Ligger den hurtige bevægelse på trin 1 ???
Mvh Grynt
Hvis du nu tager den lange stang der går fra viskermotoren og ud til en ene viskeraksel, kan du så bevæge akslerne og stangtrækket eller er det rustet fast i bøsningerne ?
hej frank jeg kan godt bevæge akslerne
og det er ikke rustet fast
jeg har dog fundet ud af at den langsomme hastighed ligger på trin 2
og retur på trin 1
er alt så ikke som det skal være???
(permalink) Mr-M Member
Det kommer vel an på om din viskermotor er til 2 hastigheder?
Mvh.
Mr-M
skal jeg tage nogen billeder hvis du kan tyde dem?
En VW type1 gør som alle andre biler. Trin 1 er den langsomme og trin 2 den hurtige. Og hvis din så selv kan returnere, og det kan dem med to hastigheder, så gør den det når man slukker, ved at skubbe knappen helt ind eller dreje den tilbage til stop. Alt efter model.
Så noget er forkert på din.
Find et ledningsdiagram på thesamba.com der passer.
ok tak frank
