  manglende ? på cyl. 1
(permalink) virring Member
hej er der en der kan hjælpe mig, min buggy kørte helt fint og begyndte så at sætte ud på cyl. 1 og den mangler så helt og aldeles nu. den tænder på den, godt nok ikke den bedste gnist (den er lidt gul) men det er den på alle cyl. tændrøret er sort og sodet mere end hos naboen (cyl 2) kompresionen er ca. 11 på cyl.1 og det er lidt mindre end de andre men ikke mere en 1 pind (tror det er bar?) der er samme modstand på tændkablerne der er ret nye og det samme er tændrørene. kadron karbs. var meget beskidt men de er renset også uden held. nogen der har et godt råd jeg skal tjekke og evt. i hvilken rækkefølge
mange tak
virring
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
kompressionstest - er altid nr to check point når man har sikret sig der er gnist og petrol.
Falsk luft mellem manifold og topstykke.
Defekt tændkabel, mål dem ud.
Tilstoppet tomgangsdyse eller tomgangssystem.
Ventiljustering. Din kompression er vel OK, men alligevel.
Defekt tændrør.
Utæt balancerør ELLER balancerørets slange suget sammen så røret ikke virker.
