  For bogstaver på nye sort nr plader
(permalink) jimmy Member
Hej jeg vil gerne bestille de nye gamle sorte nr plader til min 1959 vw bobbel
type 111
men da den er importeret så kørte den jo ikke i dk den tid men kunne godt tænke mig at have nogen for bogstaver der passer til den fra den tid har prøvet med NH da jeg er fra Aabenraa men de laves desværre ikke i firkantede så HJÆLP ved i noget om det og det skal være en rektangulær og en firkantet nr plade
Hvis det skal være som orig. i 59, skal den have 2 rektangulære, ellers må du bare skrive et ønsket nummer på sedlen til skat og se om du er heldig at få dette, mhs kan ikke hjælpe dig da der ikke var firkantede plader i 59, mener de først kom i 66
renejensen72@gmail.com
Tak ved du også hvordan den bagereste nr plade var monteret i 59 hvis jeg vælger den rektangulære?
