  Slidt karburator
Kan man gøre noget ved en karburator der står og savler lidt ved spjældakslen ?
der er tale om en standard til type 4 motor.
Mvh Kenneth
Ja. Du skal tage luftfilteret af og kigge ned i karburatoren og se hvor det kommer fra. Du skal ikke fokusere på at det kommer ud ved akslen. Den er ikke tæt.
Du skal gøre det på varm motor.
Bensinen står og siver lidt ud når motoren står stille, det kommer ud ved akslen, efter min bedste overbevisning
Ja men du skal kigge i karburatoren for at se hvor det kommer fra. Hvis ikke det kom ud ved akslen, løb det bare ned i motoren.
Prøv at mærk om dine karburatorer bliver meget varme når du parkerer efter en tur. Det kan jo simpelthen være at de koger benzinen, som så løber over, og videre ned gennem karb, og så render ud ved spjældakslen.
Måske der mangler en fiberisolerings skive/pakning?
Men prøv at mærk dig frem næste gang, og kig ned i den som Frank skriver
Tak må lige ud og kigge i hullet :-)
Bensinen kom ud af røret fra svømmerhuset, problemet løst ved at skifte ventilen i svømmerhuset, tak for hjælpen frank, og for snakken Rasser.
Dejligt med en tør karburator:-)
Super.
Dejligt med feedback.
